土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有人关心过滤芯的质量问题吗?
不知道大家在做纯水时凭什么选的滤芯(除了有过滤精度和尺寸要求外)?我现在使用的滤芯有熔喷的、线绕的和活性炭的,一直没搞明白他们之间的区别。它们使用的场合分别是什么呢?熔喷滤芯和棉芯哪种好呢?另外,怎样判别同种滤芯不同厂家生产的质量好坏呢?希望有滤芯生产厂家能够给小弟解释解释,多谢了
全部回答(17 )
  • china-filter.com
    滤芯正是由于无法检测,只能通过专门购买进口昂贵的检测装置才可以鉴定比较,那确实有点舍本求末。这也导致了国内过滤行业良莠不起,标准不一,比较混乱,不注重品牌效益,浑水摸鱼者多。尤其是一般跟其他RO在一起,往往一下子难判断滤芯优劣。
    也只有注重长期品牌和信誉的,才是可靠和安全的。
    滤芯主要是看过滤精度、过滤效率、使用寿命(纳污量)、构造和材质。
    滤芯过滤精度:0.02um现在国外能做到的,至于国内说0.01um的,那简直是胡扯,那不是滤芯能达到的精度(气体能达到0.01um,范德华力和静电作用对气体分子和微颗粒影响较大,比0.01um~0.02um小微粒是靠吸附作用去除的)。
    滤芯过滤效率:绝对过滤效率是99%,相对过滤效率是90%。有的时候容易被混淆,被生产厂家做手脚,抓住的漏洞就是反正又不检测的,过滤也只不过整个系统的一部分,影响一下子是突显不出来的,所以生产厂家也就越来越放肆。过滤效率只能检测到的是99.9%,至于99.99%~99.99999....%,千万不要相信,那也是扯淡,后面的9都是数据虚拟出来的,就是画张数据曲线,无限放大。
    使用寿命(纳污量):如果构造材质一样,那当然纳污量大的使用时间长。关键是差的滤芯构造差,容易被压塌(就像楼上有些说到,手稍微按一下,就能按出个洞,那肯定不好的),还有些就是添加了胶黏剂的,增加了开始的硬度,但触水时间没多长时间,就要被压塌了,被击穿了,过滤失效了。
    构造材质:主要是化学兼容性的问题。这个大家都知道的,什么材质可耐弱酸弱碱,什么材质可耐强酸强碱,一一对应的,适用又要考虑成本。有PP、Nylon、PTEF、PVDF等。选择不好也影响到使用寿命。
    [ 本帖最后由 china-filter.com 于 2009-3-23 16:44 编辑 ]
    2009-03-23 16:40:23 来自 PC 评论 举报
  • chenglongshuiye
    产品的价格和成本关系是很大的,至于说纳污能力,很多人说得都有道理噢
    2009-03-22 23:19:22 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
