土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消防气压罐在哪?
消防气压罐在哪?
发布于:2014-05-12 15:59:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
消防气压罐在哪?
全部回复(3 )
  • beyond2085
    beyond2085 沙发
    askedme200100 发表于 2014-5-13 10:01 好像没有呀是的,自己动手画
    2014-05-13 22:52:13
  • beyond2085
    beyond2085 板凳
    2014-05-13 22:51:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
写在TWT2015之前----对twt2015的改进意见
1、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变为2步完成)2、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。”3、新增的灭火器布置功能不错,但也存在一点不便利性(建议,布置完后的灭火器和文字标注能以定义块的形式出现)
