土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 麦克安吉印染废水处理提标改造实际运行案例
发布于:2014-05-12 15:38:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
河北某毛纺厂印染废水处理方面遇到了颈瓶问题。因其废水中含有大量活性染料和阳离子染料,使用传统的处理工艺不能使废水达标排放,存在培菌困难,可生化性差等特点,属于常规微生物难分解利用的工业废水。后经过北京大学的生物及环境工程科学家们讨论和研究,决定提标改造传统工艺,使用第三代生物环保技术,并采用治理品牌“麦克安吉”产品:增强型净水剂和织染废水处理剂进行强化处理。改进后的工艺流程如下:
采用“麦克安吉”织染废水处理专用产品,对原处理设施生化系统进行强化,加快纺织废水的生物降解速度,有效地去除造成COD偏高的阳离子染料、表面活性剂、助剂等,使出水各项污染指标达到国家排放标准。
处理后通过检测结果如下:
麦克安吉对毛纺厂的实验表明了“第三代生物环保技术”纺织印染废水提标改进工艺在现阶段能够满足印染企业污水排放提标的发展要求。既有效解决了目前各企业面临的提高水质标准的艰难问题,又节省了投资、节约了能源、提高了经济效益,且不会产生二次污染物质。想了解详情信息上麦克安吉官方网站,为您提供更多方便!
全部回复(10 )
  • mfsw2044702763
    这个工艺我看不行,连个沉淀池都没有,
    2014-12-09 12:15:09
  • lymyix84
    lymyix84 板凳
    资料很好,受用了
    2014-12-03 13:18:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物化学法的应用
随着科技的进步,各行业企业排放的污水中的污染物含量在不断的变化,单一的方法已经不能够完全清除掉废水中的所有污染物,通常都要采用几种方法相结合的方式。生物化学法是这其中运用的最多的一种模式。生物化学法一般可分为下面几种1活性污泥法 活性污泥法是目前使用最多的一种方法,有推流式活性污泥法、表面曝气池等。活性污泥法具有投资相对较低、效果较好等优点。其中,表面曝气池因存在易发生短流、充氧量与回流量调节不方便、表面活性剂较多时产生的泡沫覆盖水面影响充氧效果等弊端,近年己较少采用。而推流式活性污泥法在一些规模较大
