土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助多层钢结构厂房钢柱钢梁怎么连接能满足梁柱连接节点域刚度验算
发布于:2014-05-12 13:46:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在更新PKPM后门式钢架计算增加了
梁柱连接节点域刚度验算不满足(CECS102:2002 2012版 第7.2.21条),程序自动加强的计算
梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 13.6 < 25
结构计算出来的设置斜加劲肋,结果一计算就是
斜加劲肋宽度×厚度= 100×76mm
加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) = 25.0
这么厚的加劲肋很不寻常
内力设计值: 弯矩 M= 879.237 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 437.560 kN
钢柱H550X300X10X16
钢梁H750~950X260X8X12
有没有好的办法解决梁柱连接节点域刚度验算
全部回复(3 )
  • swpicheng
    swpicheng 沙发
    我也遇到这个问题啊!加劲板厚度太夸张!楼主怎么解决的?难道只有手动按规范计算?
    2015-05-21 14:17:21
  • kyleyim8871
    kyleyim8871 板凳
    不明白楼上说的改成铰接是什么意思。梁柱连接的地方改成铰接?那不成机构了。。。。
    加斜板的计算通不过,可以改成做节点域补强。也就是把梁柱节点的地方的柱子腹板加厚。
    加厚腹板比增设加劲肋的效果略好一些。比如,原柱子腹板厚 8 mm。加厚方法可以是加焊一块 8 mm 的加强板,也可以在节点域改用 16 mm 的腹板,施工过程都不比采用斜加劲肋复杂,而且斜加劲肋有端板内侧安装螺栓不便的缺点,加厚腹板比设置斜加劲肋似更有利。
    2014-05-14 09:09:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
拉条设置形式对实腹式檩条稳定承载力的影响研究
本帖最后由 vexyu 于 2014-5-12 11:33 编辑 设计中常出现的失误,切记注意!
