土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 螺杆式空气源热泵机组 装配步骤分析
螺杆式空气源热泵机组 装配步骤分析
发布于:2014-05-12 13:50:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
螺杆式空气源热泵机组
先来张螺杆式空气源热泵机组系统原理图
螺杆式空气源热泵机组装配步骤
1、安装底座上各部件;
2、配制铜管;
3、板金装配;
4、安装风机;
5、安装压力表、压差控制器等;
6、安装电控箱、接线;
7、保压、检漏、测试;
8、清洁、包装。
1、安装底座上各部件
底座安装效果图
(1)、安装压缩机l 用两只吊钩穿过钢丝绳两端,然后分别挂住压缩机上部两个圆形吊环,尽量保持两段钢丝绳长度相等,以便在吊装过程中保持压缩机平稳。
  • 将压缩机吊装到位后,对准螺栓孔,在压缩机和底座槽钢之间垫上配套的橡胶垫,然后从上至下穿过配套螺栓。拧紧螺栓,压平弹垫。
  • 装配压缩机吸排气截止阀:用内六角扳手拧下压缩机排气端法兰,取下盖板。将排气截止阀上安装孔位对准压缩机排气端上截止阀安装孔位,穿上螺栓,分对角拧紧。同样方法安装压缩机吸气截止阀。注意:1)、取下排气端挡板时,不能有任何杂质落入压缩机排气口;2)、参考总图,注意进、排气截止阀的开口方向
(2)、安装壳管换热器l 安装壳管换热器(蒸发器):用两根吊带分别兜住换热器两端,尽量保持行车吊钩居于换热器中间,以保持在吊装过程中换热器两端水平。吊装换热器到安装位置,对准螺栓孔,从上至下穿过螺栓,配弹垫、平垫。用扳手拧紧,压平弹垫。
注意:1、吊装过程中严禁磕碰换热器表面,保持换热器表面海绵无损伤。2、换热器冷冻水进出口朝向底座外侧。 4.jpg
(3)、安装气液分离器、储液罐 l 用吊带将气液分离器吊装到安装位置,对准安装螺栓孔。从上至下穿过螺栓,配弹垫、平垫。拧紧螺栓,压平弹垫。同样方法安装储液罐。
(注意)气液分离器、储液罐 的进、出口判别:气液分离器出口口径较大(可参考标识辨认),应靠近压缩机吸气端。 储液罐根据:“浅进深出”来判别进、出口
(4)、安装四通阀l 安装四通阀安装支座;将四通阀抬到安装支座半月支撑上。 注意:1)、禁止在支座半月支撑上转动和纵向移动四通阀,防止四通阀表面油漆刮花。安装过程中避免直接搬动四通阀上先导阀及上面的导管,防止变形,影响四通阀换向灵敏性。2)、参考四通阀有标识的端面,确认四通阀的接口类别。照图示方向安装四通阀(确认四通阀接口朝向)。
(5)、安装干燥过滤器l 先安装过滤器支架,再将过滤器安装到过滤器支架上(如图1),注意箍带不能划伤过滤器表面油漆,在带箍下加一层胶皮。过滤器进液口和储液罐出口对齐。安装过程中,先拆下过滤器后端盖。放好,待配管完成后再装配到位。
(6)、安装经济器l 先安装经济器支架,(如图2)将经济器安装到经济器支架上。注意经济器头(参考经济器标签辨认)只能朝上,不能装倒;经济器进出口朝向底座外侧。
(7)、安装管路支撑件
全部回复(18 )
  • qq_1403051176077
    资料不错学习了.以后有机会实践呵呵.
    2014-06-18 10:01:18
  • qq_1403051176077
    资料不错学习了.以后有机会实践呵呵.
    2014-06-18 09:59:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵选型资料、附带公式
绝对的好资料、公司使用中的喔
