土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥的作用
活性污泥的作用
发布于:2014-05-12 12:42:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现代企业的快速发展为人们的生活带来高科技享受的同时,带来的环境污染问题同样很可观,含有各类化学有害物质的有机废水,对水环境的污染尤其严重。
有机废水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的茶褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这种污泥絮体就是活性污泥。活性污泥是以细菌、原生动物和微生物所组成的活性微生物为主题。此外还有一些无机物未被微生物分解的有机物和微生物自身代谢的残留物。活性污泥结构疏松,表面积很大,对有机污染物有着强烈的吸附凝聚和氧化分解能力,在条件适当的时候,活性污泥还具有良好的自身凝聚和沉降性能,大部分絮凝体在0.02~0.2mm之间。从废水处理的角度来看,这些特点都是十分可贵的。
活性污泥法就是以含于废水中的有机污染物为培养基,再有溶解氧存在的条件下,连续地培养活性污泥,再利用其吸附凝聚和氧化分解作用净化废水中的有机污染物。普通活性污泥法处理系统由以下几部分组成:
(1).曝气池: 在池中使废水中的有机污染物与活性污泥充分接触,并吸附和氧化分解有机污染物质。
(2).曝气系统:曝气系统供给曝气池生物反应所必须的氧气,并起混合搅拌作用。
(3).二次沉淀池: 二次沉淀池用以分离曝气池出水中的活性污泥,它是相对初沉池而言的,初沉池设于曝气池之前,用以去除废水中粗大的原生悬浮物。悬浮物少时可以不设。
(4).污泥回流系统: 这个系统把二次沉淀池中的一部分沉淀泥再回流到曝气池,以供应曝气池赖以进行生化反应的微生物。
(5).剩余污泥排放系统: 曝气池内污泥不断增值,增值的污泥作为剩余污泥从剩余污泥排放系统排出。
活性污泥法净化废水的能力强、效率高、占地面积少、臭味轻微,但产生剩余污泥量大、对水质水量的变化比较敏感、缓冲能力弱。
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-05-12 12:49:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理操作规程
1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1一般要求 1.1运行管理要求 1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。
