土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器和冷凝器高度关系
蒸发器和冷凝器高度关系
发布于:2007-09-30 09:12:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人刚刚工作,有疑问的地方还很多,还请大家多多指教。
工作几天,发现蒸发器和冷凝器的安装很随意,有的蒸发器高,有的冷凝器高。
如果蒸发器在下面的话。停机的时候(特指长时间停机),系统内的压力会平衡,由于重力的因素,制冷剂液体会有大部分储存在蒸发器内,那么下次起车的时候,是不是大部分的制冷剂都存在气液分离器内了那?如果压缩机小了点的话,会不会液击那?
全部回复(5 )
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发
    谢谢大家的精彩发言,小弟很感激。
    现在我发现其实蒸发器适当的比冷凝器高点好。
    2007-10-01 14:13:01
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    由于蒸发器在运行中的温度较低,润滑油在其中的粘度大,随着温度的不断降低,粘度也逐渐增加,流动性会越来越差。不仅造成了回油困难,增加油耗,而且蒸发器的积油会增加热阻,影响传热性能,降低制冷效果。所以在设计中尽应可能地考虑到这些问题,起码应注意蒸发器下部的集油筒要比系统的集油器高,对于小型以下的制冷系统(特别是氟系统),蒸发器的位置应高于压缩机,以利于回油。如分体式家用空调,内机蒸发器都应比外机压缩机和冷凝器高。对于氨制冷系统,冷凝器的底部安装高度只要比储液器、油分离器、集油器高即可。如果该系统的蒸发器在底部,虽然长时间停机高低压压力平衡了,由于气分比蒸发器高,再说正确的操作在停机前应事先关闭节流阀10分钟后再停机的,所以蒸发器的积液不会过多的,更不会积到气分里,只要开机时正确操作,不必担心会液击的。压缩机小,它的吸力(吸气量)也小,也不用担心。
    2007-09-30 16:47:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
圧差控制器
我想问一下关于圧差控制器是怎样手动调节复位的,谢谢
