土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压机吸气压力高的原因
压机吸气压力高的原因
发布于:2014-05-12 08:40:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有台约克螺杆机,开机吸气压力很高,降温很慢。求分析原因!所有可能的原因,并讲下为什么?谢谢!
全部回复(10 )
  • zhangyankai1
    zhangyankai1 沙发
    排气压力高吗?会不会是系统空气太多?
    2014-06-19 10:33:19
  • dyh31882621
    dyh31882621 板凳
    看来各位老师都是在设计院工作,理论很丰富,实操经验少,我需要的是经验,根据您的经验来判断。
    如有经验,首先想到的应该是1是不是负荷太大,2是不是有漏点,3吸气温度是不是也高,4冬天还是夏天,5膨胀阀结霜情况,6制冷剂是否太少等。
    机器故障我会最后考虑,因为出现机械故障的概率不大,其次一旦出现机械故障可以很直观的看听摸出来。
    2014-05-27 11:29:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮压缩机常见故障解析
总体来说呢,谷轮压缩机也存在以下几个常见的故障,那么我们今天就用谷轮压缩机来做详细的解析。总体来说有三种:电机烧毁,液击,缺油与润滑不足一、电机烧毁 电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。 电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。
