土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 三层临建基础梁的钢筋怎么排布
三层临建基础梁的钢筋怎么排布
发布于:2014-05-12 08:29:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
梁的转角处钢筋和箍筋怎么排布好那。另外怎么算量。基础的C20改为C15可不可以
  • azen1986
    azen1986 沙发
    转角交界处怎么布置钢筋和箍筋
    2014-05-12 14:48:12
  • 守望者
    守望者 板凳
    基础梁和普通梁的钢筋是相反的,受力钢筋位于上部,分布钢筋位于下部;至于算量的,我不知道有啥难的。
    2014-05-12 08:47:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础配筋计算时,用不用考虑地震作用
除《建筑抗震设计规范》2010版4.2.1条和4.4.1条规定之外的建筑基础,在进行配筋计算时,是否需要考虑地震作用?比如剪力墙结构的桩基承台梁,配筋需要考虑地震作用吗?最近做了8度区的小高层,没有地下室,专控灌注桩,几乎墙下布桩,如果不考虑地震力,承台梁几乎全是构造配筋,但是考虑地震力配筋有的地方很大,规范上没有找到具体规定,像这种情况用考虑地震作用吗?请说出依据!以前一直做带地下室的,有防水板,考虑水浮力,承台梁有配筋,就没有注意,但这种没有地下室的,如果不考虑地震力的话,沉降差不是很大的情况,配筋应该是构造,和计算结果相符。请高手指点是否需要考虑地震作用!
