土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 辽河油田原油采出液破乳实验报告
辽河油田原油采出液破乳实验报告
发布于:2014-05-12 08:20:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、概述
辽河油田是全国第三大油田,也是我国最大的稠油(高黏度重质稠油,俗称稠油)生产基地,以稠油开采为主,其稠油产量占总产量的70%,其油区油层厚,储量丰度高,储量大,已探明稠油地质储量968 Mt,动用储量665 Mt。同时,辽河油田也是国内油藏类型多、开发难度大、工艺最复杂的开发试验区。
根据2012年上半年统计数据,目前辽河油田日产含油污水总量约l4.86×104 m3,其中稠油污水8.41×104m3,稀油污水4.7×104m3 ,高凝油污水1.75×104m3。稠油污水水量占整个辽河油田污水总量的56.6%。稀油和高凝油区块污水回注率接近100%,稠油污水回注率仅为22.3%,整个油田污水回注率约为62%。中石油要求各油田污水回注率不低于98%,显然不能达到要求,主要因素是稠油污水。在所有油气田污水处理中,稠油污水因其水质成分复杂、油水密度差小、乳化严重,处理难度最大,因此这些数量巨大的稠油污水的合理处置是摆在辽河油田面前的一个非常严峻的经济和技术问题,也是一个亟待解决的难题。
影响稠油污水处理效果的因素主要是:采油过程中加入的各种添加剂,使得污水含油量高,乳化严重,成分复杂,水质波动大;稠油是天然的高黏度、高分子复杂化学物质,且埋藏浅,多蕴藏在砾岩之中,开采时必然从地层中携带出大量矿物成分,水质硬度高,杂质含量大,进一步增加了稠油污水的处理难度;采出液在脱水沉降过程中,加入了破乳剂,大量的化学药剂形成了较稳定的乳状液,这种污水不仅含油量高,而且乳状液的稳定性极强;稠油黏度较大,使污水除油以及净化处理更加复杂,难度更大;由于稠油热采方式的改变及开采年限的增加,使得稠油污水水质变得不稳定,影响除油效果。
本实验所用的稠油污水就是辽河油田产生的此类污水。初步分析表明,该污水油含量:5.94g/L,pH=6.75,COD=15000,产地:辽河油田。针对该稠油污水,课题组首先筛选了几种破乳剂,然后在此基础上进行配合使用,以期达到较好污水处理效果。
2、污水处理实验
2.1药剂筛选部分:
本实验预选了几种常见破乳剂,与CYD-WU438同时实验,如表1为常用破乳剂及CYD-WU438处理辽河原油废水的破乳效果对比。
表1 破乳剂筛选表格
药剂筛选
辽河原油废水
药剂
浓度
加药量
处理后
油含量 mg/L
处理后
COD mg/L
50mL
CYD-WU438
2% 0.1g
582
703
50mL
CPAM
0.2% 1g
588
619
50mL
THG-A3
2% 2g
1460
1019(超量程)
50mL
THG-A2
原液 0.52g
1020
1246(超量程)
5
50mL
HB-TM
2% 0.16g
511
674
注:CYD-WU438为树枝状聚合物类破乳剂;CPAM为阳离子型聚丙烯酰胺类破乳剂;
THG-A2、THG-A3为聚乙烯多胺类反相破乳剂;
HB-TM为环氧丙烷聚醚类破乳剂。
通过以上实验表明,单独使用CYD-WU438、CPAM、HB-TM 均能得到较好的实验效果,为了进一步验证他们之间配合使用,可能得到较好的效果,特别设计先加破乳剂,再加CYD-WU438。分别设计采用CPAM和HB-TM与CYD-WU438的除油效果。
2.2药剂配合使用部分
实验方案A:
原水图片如下:
(原水50ml先加)CPAM 0.2%, 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
处理水样见如下图片(平行两组)
(后加)CYD-WU438 2% 0.1 g
处理水样见如下图片
实验方案2:
分别取50ml原水样放入5个具塞试管里
分别先加HB-TM 2%, 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
然后再分别加入CYD-WU438 2% 0.1 g
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水解池漂泥,求助
大家好,小弟想请教一个问题,我在调试的一个水解池,到现在情况一直良好进水COD在2000左右,每天都会投加100-150kg牛奶,池子设计上没有回流,挂膜,带潜水搅拌器,容积在300m3,最近出现水面都是飘得黑乎乎的泥,个人认为是死泥,但是池子是被封闭的只有两个人孔,打捞基本不可能,希望各位师傅能指点一下,这样的情况是坏事还是好事啊?
