土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样合理的选择竖向电井桥架大小
怎样合理的选择竖向电井桥架大小
发布于:2014-05-11 23:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样合理的选择竖向电井桥架大小,初学者~请求指导
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    桥架大小根据电缆数量、截面确定的,电井大小根据桥架尺寸数量、配电箱柜尺寸数量、间距、检修情况确定的。
    2014-05-12 06:24:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于高压及低压联络开关的问题。
有个问题想不明白了,请教大家:1、给一、二级负荷供电的系统,2路10kV进线,高压两段母线必须设联络开关吗?2、如果高压设置了联络开关,当一路电源故障时,另一路电源通过联络,负担全部负荷,此时低压两变压器仍正常工作。换言之,低压两段母线不受故障影响,此时是否可不设低压联络柜?3、高压联络开关何时采用手动控制,何时采用自动控制?4、说明中常见“低压联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关”,正常运行时,转换开关应在什么位置?
