土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油冷却器属于压力容器吗?
想问下各位大神,立式油冷却器属于压力容器吗,需要办压力容器证吗?管程压力1.0MPA,壳程2.0MPA
需要办压力容器证吗?
全部回答(10 )
  • 北千里
    (1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)
    (2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-3)
    (3)盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。(注1-4)
    其中,超高压容器应当符合《超高压容器安全技术监察规程》的规定;非金属压力容器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定;简单压力容器应当符合《简单压力容器安全技术监察规程》的规定。
    注1-2: 工作压力,是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力(表压力)。
    注1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般应当扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。
    注1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于2.5MPa·L时,也属于本规程的适用范围。
    2014-05-28 17:01:28 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人
    壳管式热交换器属于压力容器,必须登记注册,办理使用证。
    2014-05-28 13:16:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
