土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ TL、TZ需要满足框架梁、框架柱要求吗???
发布于:2014-05-11 15:46:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
TL、TZ属于框架梁、框架柱吗 ? 纯框架结构,设滑动支座。 框架抗震等级二级,TL尺寸200X300箍筋必须为75mm吗?(抗规框架梁规定) TZ我们这都做250X250mm。可是如果按框架柱的话最小要300mm啊。求高手解惑?????
全部回复(9 )
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 沙发
    先看看各地的地方的一些要求吧~~~
    就像我们这里,TZ的截面尺寸要求需要不小于900cm2,所以我们TZ经常都是200X450的。。。
    而我们这里,对于TL TZ并没有严格按着框架柱和框架梁来要求~~~
    2014-05-17 09:43:17
  • pengshuai77
    pengshuai77 板凳
    从严控制!
    2014-05-13 17:11:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
找到一个很好的建筑学习用的APP分享给大家
有不足之处 希望大家能多提意见
