土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ [求助]关于门式钢架规范
[求助]关于门式钢架规范
发布于:2014-05-11 09:58:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在做钢结构课程设计,请问:
按照 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》( CECS102: 2002 )中6.1.6规定
斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.
如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?
只验算强度就好啦~?(>_<)
全部回复(5 )
  • kyleyim8871
    kyleyim8871 沙发
    lily1993 发表于 2014-5-11 10:22 我的檩条间距是1m,而且每个檩条都有隅撑(这样太密了吗(⊙_⊙)?)所以是满足那个要求的。。一般来说,门式刚架的檩条间距是一米五左右。我自己做的一般是一米二到一米四之间。隅撑则是隔一根檩条设一个。你那样布置,如果仅仅是毕业设计,也就算了。如果是实际工程还这样搞,老板和甲方都会拿菜刀砍你的,哈哈。
    2014-05-11 11:08:11
  • kyleyim8871
    kyleyim8871 板凳
    lily1993 发表于 2014-5-11 10:22 我的檩条间距是1m,而且每个檩条都有隅撑(这样太密了吗(⊙_⊙)?)所以是满足那个要求的。。隅撑仅仅是约束了下翼缘受压。当屋面风吸力太大的时候,梁就是下翼缘受压。这个时候,对于下翼缘,支撑距离就是隅撑间距。反之,梁是上翼缘受压,这个时候,你的隅撑没有任何意义了。这个时候,对于上翼缘,支撑距离就是通长系杆间距。然后对于整个梁,支撑距离就要取两者的较大值。所以还是要计算平面外稳定的。
    2014-05-11 11:07:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请求版主置顶:大家都来讨论一下门钢带夹层的做法吧
大家都来讨论一下门钢带夹层的厂房用PKPM怎么设计?二维的还是钢框架?
