土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 调查个问题:抗震设防为6度时,有多少人是不进行地震作用计算。
发布于:2014-05-10 17:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据抗规3.1.2条,抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
想调查一下,有多少人在抗震设防为6度时,是不进行地震作用计算的。
  • ylpztt
    ylpztt 沙发
    上次做了一个项目,高层旁边一个小楼,两层,我说不用抗震计算,总工要求按照4级。我试着按照不抗震进行计算,但是PKPM后处理的时候总是默认四级。
    2014-05-27 18:50:27
  • cardina
    cardina 板凳
    我一般不做地震作用计算
    2014-05-10 21:35:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑梁的悬挑部分箍筋一定要加密吗?
悬挑梁的悬挑部分箍筋一定要加密吗?
