土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于新抗规3.4.4条的条文解释,扭转位移比
发布于:2014-05-10 15:24:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于注意的几点要求,我谈谈自己的看法:
1.刚性楼板的假定:以前大家在计算位移比的都是都是基于刚性楼板假定的,而且规范的制定者也解释为什么要采用刚性楼板的假定。但是这次征求稿中要求要采用的是“实际刚度”,这些我感觉就有些不大理解了:首先,采用实际刚度无法避免某些局部振荡的变形(当然我们还可以探讨局部振荡带来的差异有多大?);其次,实际刚度到底是如何应用的?具体的说在软件中是如何实现的呢?至今我也不明白建研院的PKPM在点掉刚性楼板后所采用的是什么单元模拟楼板(按照说明书上,好像只有刚性板、弹性板6、弹性板3和弹性膜四种)。实际刚度应该说采用“壳”单元是最为“真实”的,也就是PKPM中的“弹性板6”,要是这条意见最终通过专家意见的话,软件中的“刚性楼板”这个开关按钮基本可以“寿终正寝”了。
2.关于水平力的计算:现在我们计算楼层剪力就是考虑了振型组合后的剪力,是要将这个力要换算成考虑偶然偏心的水平作用力,然后再施加到结构上去计算结构的扭转位移比吗?这条我没有看明白。
3.关于偶然偏心的这条规定,规定的是很合理的,也比较理想。理想的东西,实施起来有一定的困难,至少这块绝大多数工程师是等着软件来如何操作的。
全部回复(6 )
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    我也有相同的疑惑,不懂!
    2014-07-13 14:53:13
  • ailbin
    ailbin 板凳
    应该是折算成水平力以后,再考虑偶然偏心
    2014-06-09 16:38:09
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
地下室抗浮设计的问题
地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?
