土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总是跳总开关。保护一极一极的。感觉没错啊!。大家帮我分析下吧。谢啦
发布于:2014-05-10 14:36:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当我按下台钻按钮电就跳了。上极是漏电保护器。再上极也是漏保。再上级还是漏保。3个都跳了。为什么会这样
  • qq_1399726906835
    已经有人说的很清楚了
    2014-05-10 21:08:10
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    有可能是总开关的动作值整定过小,比如,才150mA左右,而且普通断路器也没有时间整定,又赶上钻床有可能漏电,所以就都跳。
    你可以先把车间总开关的漏电保护功能暂时关掉,然后试试看。
    如果是车间配电的话,一般总开关不能装漏电断路器的。设备也不可以,因为普通漏电断路器容易在这种地点收到干扰,然后误动作。
    如果是车间的话,你做出点儿调整吧。
    2014-05-10 16:44:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于35KV直埋电缆短路点的检查
单位有两根35KV直埋电缆,每根电缆1300米,从单位110KV变电所放出,平时一根正常供电,另一根备用,目前发现备用电缆有单相接地故障,(两根电缆中间有接头)请问各位怎么能找出故障电缆的故障点,或者有什么仪器能判断故障点
