土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 自吸泵的维护保养以及水泵故障的排除
自吸泵的维护保养以及水泵故障的排除
发布于:2014-05-10 14:09:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 自吸泵的维护保养:
  (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活.
  (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果.
  (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C.
  (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因.
  (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机.
  (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净)
  (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏.
  自吸泵的扬程不够的原因和解决办法
  1、不锈钢自吸泵输送腐蚀性液体时用的叶轮腐蚀严重时要换新叶轮
  2、泵的性能达不到设计要求要换符合设计要求的泵
  3、转速不足要检查电流恢复转速
  4、半开式叶轮与泵盖间隙太大可以减小间隙
  自吸泵机械密封泄漏严重
  1、弹簧压力不足时重新调整弹簧压缩量或换弹簧
  2、动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤要修复或更换坏的动环静环
  3、固定螺钉松动,使弹簧失去作用要紧固螺钉或重新调整弹簧
  4、动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形可以重装或更换博禹泵用动环密封圈
  5、静环装配歪斜要重装博禹泵用静环
  6、轴套加工精度和光洁度不够而影响了动环的轴向移动要换加工精度合格的轴套
  7、杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间要消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件.
  自吸泵用电机过热的原因和解决办法
  1、使用范围(流量、扬程)超过泵的设计要求要按系列型谱选合适的电机
  2、介质比重超过潜水排污泵的配置电机?配置合适的博禹泵用电机
  3、填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧时要重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量
  4、自吸泵装配质量差,有摩擦处或电机与泵轴不同心可以检查装配质量排除装配故障
全部回复(3 )
  • wj419546591
    wj419546591 沙发
    资料不错,楼主辛苦!
    2014-05-10 19:29:10
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,赞一下。
    2014-05-10 17:32:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
桂09S201图集,谁能提供,不胜感激!
桂09S201图集,谁能提供,不胜感激!:victory:
