土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 豆制品废水废渣的处理
豆制品废水废渣的处理
发布于:2014-05-10 09:56:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在的污水处理厂处理的是豆制品废水,因废水中蛋白类含量高,调节池后的气浮池每天刮出大量浮渣,浮渣与二沉池剩余污泥一起进入污泥池,用压滤机压不出来, 天气热的时候,浮渣一直发酵,浓缩池内浮渣可以达到1-2米高,带式压滤机用了不行,板框机也不行好像,叠螺机问了一下好像也不行,哪位有处理这类浮渣,污泥的经验,说一下, 谢谢了,,
全部回复(20 )
  • tang200488
    tang200488 沙发
    有需要的我们可以提供方案,我们不做普通的脱水机,我们专心解决疑难问题。
    城市生活污泥减量化+无害化处理新工艺,首先污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。
    高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿命长,因此该系列高压板框压滤机是理想的替代传统板框过滤机的新型过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠;广泛应用于洗煤、石油、化工、染料、冶金、医药、食品等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、皮革、味精等工业废水及城市生活污水处理等各种需要进行固液分离的领域。
    如有热源,还可将高效脱水后的污泥进行热干化,热干化根据物料不同及要求不同采用直接接触传热或间接传热方式,常规热干化设备有带式干燥机、圆盘干燥机、桨叶干燥机、圆筒干燥机,另有效率更高的膜式干燥机、粒状干燥机等多个新机型供客户选择。 重庆敏诺环保科技有限公司
    2015-10-23 16:07:23
  • 书上有路勤为径
    豆制品污泥确实不好处理,等待大侠指点。。。。。
    2015-10-22 15:39:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺的质量与分子量的关系
聚丙烯酰胺的质量好坏和分子量有关系吗?一般来说,用户在购买聚丙烯酰胺的时候,一定会问的问题有聚丙烯酰胺的离子度,聚丙烯酰胺的分子量,聚丙烯酰胺的固含量或者聚丙烯酰胺是不是纯品等问题,那么,聚丙烯酰胺的质量好坏和分子量有关系吗? 聚丙烯酰胺有阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺是看分子量,分子量越高粘度就越高。阳离子聚丙烯酰胺主要是看离子度,分子量取决于产品的用量多少,新奇化工厂生产的阳离子聚丙烯酰胺离子度有15个种类,根据客户需求以及污水处理过程中选型,帮助客户选择更好的,更适合自己用的聚丙烯酰胺。
