土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 停车场地坪如何维护
停车场地坪如何维护
发布于:2014-05-09 21:10:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  地坪,由于使用时间久长,或由于建造时在材料选择、施工质量控制等方面出现误差,在使用过程中容易出现问题。
  1、普通水泥混凝土地面
  使用一段时间后,地面会出现不同程度的翻砂、起尘现象,随着使用年限的增长,加上碳化、水侵蚀和风化的作用,地坪表面会继续粉化,影响正常使用。
  2、水磨石地面和地板砖地面
  虽能部分解决翻砂起尘问题,但效果不持久,而且其面层与混凝土基层是剥离的,在承受重力的作用下,很容易造成地面面层起壳、空鼓、碎裂、脱落现象,不但影响了地面的平整、整洁,而且随着使用,破坏区域会越来越大,使用寿命缩短,并影响到正常的使用。
  3、金刚砂耐磨地坪
  通常用于机械制造、电子、食品、医药、纺织、仓储、物流、超市、公共事业等行业都会根据需要选择这类地面。耐磨地坪提高了地坪的使用性能,延长了地坪的使用寿命,已经被很多企业所认可。
  4、环氧地面
  广泛用于电子电器、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装等要求有耐磨、抗冲击、耐腐蚀、表面光洁、装饰性强、防尘要求的行业。
  5。混凝土密封固化剂地坪:产品无色、无味、无毒,结合革新的工艺技巧,可使混凝土表面达到硬化、压密、密封、防尘以及超强的抗污效果,同时使地面清透、有光泽。
  混凝土密封固化剂综合了混凝土的持久性与永久性的艺术感,是新型混凝土(自然色或着色型)的首选。该系列用于环境良好的设计场所,易于清洁、维护。
   主要功能:
  耐磨 硬化
  防渗透:超强的防渗透力。
  防冻融:有效的防冻融力。
  防风化:显著的防风化力。
  防盐蚀:倍增的防盐蚀力。
  防污染:无敌的防污染力。
  防积尘:加倍的防积尘力。
  防霉变:持久的防霉变力。
   适用场所:
  工业地坪、超市地坪、机场跑道、车间地坪、体育中心、混凝土停车场、混凝土高速公路、混凝土桥梁、混凝土码头、混凝土墙体,以及其他混凝土或水泥基表面。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择环氧地坪固化剂
  水性环氧地坪涂料正在得到越来越广泛的应用,作为地坪涂料主导产品环氧树脂基的地坪涂料的先进品种,它的性能改进一直得到人们的重视,对成膜起重要作用的固化剂的选择研究最近又有新成果。  用与环氧基反应的固化剂时,环氧值高的环氧树脂充分固化后的有效交联密度大。对腐蚀性介质通过涂膜有强的抵挡作用;环氧值低的环氧树脂则相反,但是过高的交联密度容易使涂膜发脆,所以在环氧树脂组分中加入了活性稀释剂。活性稀释剂能降低漆料黏度,增加施工时固化剂组分与环氧树脂组分的易混匀性,使固化剂对环氧树脂的乳化功能更容易发挥,而且活性稀释剂本身又能直接参与与固化剂的反应不产生VOC。 固化剂的选择对制备水性环氧地坪涂料至关重要。水性环氧涂料为多相体系,环氧树脂为分散相,固化剂为连续相(对水溶性固化剂而言)。
