土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如果你把楼板理解成质量源?
如果你把楼板理解成质量源?
发布于:2014-05-09 17:27:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
把地震力理解成惯性力,把楼板理解成质量源,这样子地震力就是一个水平地震加速度下的由楼板产生的惯性力!
楼板是结构的质量源,没有楼板就没有质量(相对而言非绝对,余同),没有质量就没有惯性力,没有惯性力自然就没有地震力,
楼板才是产生地震力的罪魁祸首,但是没有楼板又是万万不行的!
为什么重视楼板?
个人认为是结构楼板即结构质量的平面不均匀分布,竖向不均匀分布,从而结构刚度的平面、竖向不均匀分布,结构平面刚心质心的偏心,结构竖向刚心质心的偏心,最终必然导致大震下结构激励响应更激烈!
根本原因楼板即质量可能导致一系列平面、竖向,质量、刚度的不均匀分布!
楼板是质量源,地震力是楼板产生的,楼板是产生地震力的罪魁祸首!
全部回复(10 )
  • 设计
    设计 沙发
    谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
    2014-05-12 08:39:12
  • 王子涵
    王子涵 板凳
    xpy1101 发表于 2014-5-11 15:46 楼板只是质量的一部分,质量还包括建筑构造、装修等重量与活荷载(计算考虑一半)啊是啊 这个肯定考虑的 但是没有楼板自然就没有对应楼面上的恒活载!
    2014-05-11 17:47:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨
含少量抗震墙的RC框架结构位移限值探讨 (非框架剪力墙结构)
