土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 167平一楼的房子单管循环是否可以单管循环
发布于:2014-05-09 17:07:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
Hello 各位专家:
房子退台式的,一楼167平是三室两厅,开发商带的是分户单管循环的暖气,客厅2个,其它房间均一个。
经过观察四楼120平的也是三室,五楼102平,也是客厅2个,其它房间一个暖气片,暖气片大小均一致。
请问这么大的户型需要加暖气片么?或者需要改问双管循环么,比如房间南侧一套循环系统 ,北侧一套循环系统?
全部回复(26 )
  • dullbird1
    dullbird1 沙发
    chshtwf 发表于 2014-6-19 16:39 不必改,三室两厅的房子加卫生间应该是六组暖气片,单管循环加跨越管符合要求;暖气片大小一致应该是不对的 …卫生间一个暖气片改了位置,去了三通阀,摸了一下阀,发现阀门的内径只有小手指那么粗!缩径这么厉害,是不是影响很大?用不用改成大串联啊。
    2014-07-21 14:46:21
  • dullbird1
    dullbird1 板凳
    jesslee887 发表于 2014-6-19 16:11 供水温度有保证吗?邻居怎么改地热了?地暖和暖气片的供水温度差别很大啊,供水温度不能保证的话暖气片效果 …整个楼,就知道我另一个单元的3楼不改地热,剩下全都改地热了,都是7套管、8套管的铺着…
    2014-07-21 14:44:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
可拆卸传力接头的安装方法
可拆卸传力接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 可拆卸传力接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。
