土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干式试验变压器必须要注意问题
干式试验变压器必须要注意问题
发布于:2014-05-09 15:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
武汉合众电气的 干式试验变压器使用方法及注意事项
  使用方法及注意事项
  1.使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。
  2. 干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。
  3.从 干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏,本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户:
  成套设备包括:高压试验变压器、变压器控制箱(台)、分压器、球隙保护器、放电棒、高压油杯、高压硅堆(直流试验用)、数显微安表(直流试验用)。
  4.当做直流耐压或泄漏电流试验时,可先将高压硅堆、微安表、旋在高压试验变压器的高压输出端上,然后逐渐升压,即可进行直流试验。
  5.当两台试验变压器作串级连接时,第Ⅰ台和第Ⅱ台的额定输出电压相等,其容量之比为2 :1,第Ⅱ台变压器必须放置在绝缘支架上,以保证对地绝缘。串接时要注意变压器上的标记(参见联线方式示意图),使极性连接正确,以保证输出预定的电压,否则,输出电压为零。
  注:① 若A、B接反。会造成高压输出为零(T1+T2=0),将A、B换位即可。
  ② T2试变底盘,必须与绝缘支架的托盘联接。
  RXGB.TRGH干式试验变压器严格执行国家质检总局规定细则,按照电力部门上海日行电气有限公司和技术监督局的标准,确保产品安全。
  注意事项:
  做耐压试验时,由于电气距离的原因会有三种声音:
  “噼啪噼啪”:是空气电离的声音 。
  “zi,zi”:是空气流注的声音 。
  “啪”:又响又脆,伴随火花,是绝缘(或空气)被击穿的声音。
  一般,空气放电分三阶段,第一阶段是电离,电场在大点,就会进入流注阶段,在大点空气就会被击穿。
  如果只是像炒豆子的“劈劈啪啪”的声音,能坚持一分钟不击穿的话,原则上是符合国标要求的。
  如果出现“zi zi”的声音,但是也坚持了一分钟不击穿,其实也是符合国标要求的,但是出现流注的变压器长期运行的风险较大。
  耐压噪声大的主要原因是主空道(高压线圈与低压线圈)的空气距离不够。
  E=U/D E电场,U电压,D电极间的距离,当D较小时,E较大,空气在标准气压,标准湿度下耐受场强大致为0.7KV/mm。当电场大于这个值时,分子就会容易电离。但是只要空气不被击穿,就不会导电。
  顺便说一下,变压器主空道的绝缘不要只看空气,因为高低压线圈也有内外层绝缘,计算时,应以复合绝缘考虑。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供应电动三通调节阀
电动三通调节阀按流体的作用方式分为合流阀和分流阀两类。合流阀有两个入口,合流后从一个出口流出。分流阀有一个流体入口,经分流成两股流体从两个出口流出。合流三通调节阀的结构与分流三通调节阀的结构类似。其特点如下:1、电动三通调节阀有两个阀芯和阀座,结构与双座阀类似。但电动三通调节阀中,一个阀芯与阀座间的流通面积增加时,另一个阀芯与阀座间的流通面积减少。而双座阀中,两个阀芯和阀座间的流通面积是同时增加或减少的。
