土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 使用VisualNet制作通信资光纤源管理系统效益分析
发布于:2014-05-09 15:22:09 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
建立完整统一的网络资源管理信息模型,形成清晰的网络资源信息库,并以此作为支持网络运行维护、提升服务、辅助决策、资产管理的依据,动态地进行网络资源数据管理。
1.全面完整的广电网络设施数据,直观、具体、清晰。
2.提供快捷的查询服务。
3.全面的网络资源统计和规划。
4.对客户服务部门能降低服务成本,提高服务质量:结合用户发展预测,合理分配网络资源;根据网络负载,调配相关资源,提供关键用户的稳定业务支持,快速的故障分析和响应处理及工作调度,提高效率。
5.对规划建设部门能提高建设效率,有效利用资源:辅助基建施工,防止误伤现有管网和线路,减少意外损失;及时掌握哪些设备是空闲的,哪些设备的负荷较轻,哪些设备还没到报废期可以继续使用,哪些设备可以通过优化暂缓购买等,帮助我们做到投资决策有的放矢,杜绝投资黑洞,保证较高的成本效益。
6.对运行维护部门能提高故障处理速度,降低维护成本:快速定位故障,对故障影响度进行分析,优先处理关键环节,减少故障损失;提供设备设施准确信息,直接到达,快速处理,降低维护成本。
7.对管理决策部门能增强管理:资产管理方面:完整的管网和线路资源数据,直观具体,能根据需求定制各类资源资产的统计报表,获得各类资源的利用率;投资决策方面:根据资源的利用率,进行调整分配,最大限度利用现有资源,对新建管网线路具有辅助决策功能;效益分析方面:能结合营业数据,分析不同线路资源带来的经济效益,不同区域的效益贡献值和单位资产的效益值。
8.从广电行业发展的角度来说,实行科学标准的网络资源信息管理,对网络的精细化、标准化、规范化是早晚的事情。本系统对提高企业竞争力,加快企业的信息化管理水平具有重要意义。其优异的扩展性和易用性,将减少我们对其它系统的购买费用和实施费用。
  • 观鱼亭
    观鱼亭 沙发
    谢谢楼主提供分享!
    2014-12-29 11:38:29
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
VisualNet广电机房管理系统排除故障分析
故障影响分析主要是指:当系统中一个端口坏了、一根光缆或电缆线断了,会影响到使用这根线或设备的哪些用户?譬如我经常需要了解小区机房的光端机端口,它负责为哪些用户提供信号?一个放大器的输出端口,接了哪些终端?等等。为此,我们采用了系统提供的“网络覆盖分析”这个功能。具体才做如下: 1、打开一张图,譬如小区机房中的放大器接线图,然后选中这个放大器或一根输出线。 2、打开“网络覆盖分析”窗口,点击左上角的“分析”按钮。那么系统自动以树状形势,把所有的终端用户以图形和数据的方式一起显示了出来。
