土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 成本核算,男人偷情都是赔本买卖!
成本核算,男人偷情都是赔本买卖!
发布于:2007-09-30 02:19:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
男人嘛,都是下半身动物,只要有条件,没有不想吃点腥的,完全可以理解。但这是个市场经济社会,本人曾经做过财务工作,做什么事情总是习惯于从成本核算角度来考虑问题。通过成本核算,发现,男人的偷情行为都是赔本的买卖。
先看看男人偷情的基本套路。一般来说,男人要是看上一个女人,对这个女人动了心思,那么他往往采取如下步骤:首先,邀请她一起吃饭。然后,邀请她KTV,当然,最后是到宾馆开房上床。先算算这几个基本步骤所需要的成本。男人勾引女人的最终目的是上床。能被男人看上眼的女人应该或多或少都有点资本,要么秀色可餐,要么风骚迷人,要么楚楚动人,总之,这样的女人不是一顿饭就能解决问题的,吃饭的档次还不能太低。以每顿饭平均300元钱计,在上床之前,估计一般情况得吃5次以上。在吃饭这个环节上,男人的花费应该在1500元以上。正常情况,女人能和男人单独在一起吃5次饭以上,基本上就有戏了。男人一般在这个阶段是最亢奋的阶段,出手也是最大方的阶段。女人喜欢什么他就会力所能及地满足女人什么。泡吧,KTV,洗脚,偶而买个项鲢、手饰之类的礼品等等,这一阶段男人的花费根据各人的实力情况,从2000——20000不等。这个阶段熬过去了,就是男人的收获季节了,当然下面就是到宾馆去开房了。花了那么多心思和金钱,男人对于开房的事情还是比较在意的。一般情况下,都会选择地点比较偏僻,又比较高档的宾馆。这笔花销大概在600——800元。这样算下来,从吃饭到上床,男人的总花销大要4100元——22300元之间。这对于一个有正常收入的男人来讲,也算不上什么大问题。但是如果我们这样想,和一个正常女人上一次床,与和妓女上一次床,应该没有什么本质区别,对于男人来讲,都是发泻一下正常生理需求,用这笔费用,如果用来嫖妓,不同层次的妓女也得找10个以上吧。这样算来,这生意有点亏。
这还是正常情况,可往往偷情这事情,经常会遇到非正常的情况。比如,如果遇到一个有心计的女子,和你做爱的时候,故意诱你不带套。(这对于女人来说是最简单不过的事情了),事后,不管真怀孕还是假怀孕,就说自己怀上了。这样,一般情况下,男人就慌神了。这时女人不管提出什么要求,只要不是太过分,男人应该都是百分百的满足。这笔额外的开销,应该在1000——10000元以上。再比如,女人一般都是感情动物,万一她在和你这场性爱游戏的时候,动了真感情(这方面的的可能性非常大),也许你的风度、气质或是床上功夫深深的吸引了她,她死活赖命地要跟着你。这下就惨了。你得想尽一切办法说服她。当然金钱的力量是巨大的,你首先得问她到底要多少钱。一般聪明女人当看到男人提到用钱摆平问题的时候,都会适可而止。然后提出价码。如果一切顺利,这笔开销应该在20000—50000元之间。万一遇到个死钻牛角尖的,多少钱都不要的,就要你人的,那完蛋了。你要么陪着她一起身败名裂,要么你也走极端,想办法做了她。做了她的后果我们先不谈,先说做人的价码,据我有限的几个在黑道上混的朋友介绍,要是彻底让人消失,至少应该在50000元以上。如果万一做不利索,连自己的小命也搭上了,那这本可就赊大发了!!
还有一种情况,那就是和网友偷情。这成本更大。抛去时间、感情不计,网费、路费、餐费、房费这几项加起来就是一笔不小的开支。同城的要好点(但是不安全),异地的更麻烦,千辛万苦对方终于答应见面,到了一个陌生地方,担惊受怕还有可能受骗,运气好一点的,真能顺利开房了,也都是胆战心惊,草草完事。回来后,保证你百分之二百的后悔。
罗里罗索说那么多,其实意思很明显,那就是,现在是一个开放的社会。做为男人,吃点腥,偷点嘴,没关系的。虽然现在色情业在我国表面没有合法化,但是嫖妓还是很方便的。普通男人,婚外感情是玩不起的。其实找个妓女和勾引一个良家妇女,最终的结果都是上床。可谓殊途同归,没有必要花费那么多的时间、金钱去寻找那份虚无飘渺的婚外刺激。不然,最终的结果就是身败名裂,人财两空。不信,你试试看?
全部回复(7 )
  • my7291225
    my7291225 沙发
    男人还是专一点好啊
    2009-12-12 16:19:12
  • 中国龙
    中国龙 板凳
    说到底,还是没有做成本核算,如果做了成本核算,就知道该这样不该那样了!
    2009-11-21 15:53:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
BBC评出2006年度野生动植物最佳图片(组图)
英国自然历史博物馆网站近日报道,由自然历史博物馆和BBC野生生物杂志合办的2006年度野生动植物年度图片已经评出。获奖者不仅能够得到野生动植物年度摄影师称号,还能得到巨额奖金。此次评选分为五个大类:年度野生动植物摄影大奖、特别奖类、成年组、少年组及票选最佳。同时,每个大类还包括若干小类。动物与环境奖推荐-谷田中的鹤
