土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 请教大家一个隔断隔音问题~拜谢了~!!!
发布于:2007-09-30 01:52:30 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
公司装修,准备用两面隔音轻钢龙骨隔墙加一面(1.2cm)钢化或者(5+5)夹胶玻璃来隔出一排办公室,这一排办公室另一面都是窗。我们准备让两面的隔墙到顶,前面的玻璃隔断离顶27公分左右。
请教大家一个问题~
1,轻钢龙骨隔墙用什么隔音材质比较好?(我们只是希望房间里说话外边和隔壁听不清楚就行)这样的隔墙大概造价是多少?
2,玻璃隔墙究竟隔音性能如何?钢化玻璃和夹胶玻璃隔音性能区别大吗?在我们设计的这种情况下,区别大吗?
3,如果我们自己订玻璃,让人安装,这个中间容易有问题吗?(比如玻璃大小得人确定,万一有不符合的呢?问题大吗?)大概上海这边包料的安装费用多少呢?
拜谢各位兄弟了~
全部回复(4 )
  • huang19821511
    huang19821511 沙发
    兄弟
    如果 不考虑造价的话。..建议用5层石膏板 ...双层轻钢龙骨隔墙 中间加割音面...效果绝对好...就是 造价 高...
    成本 应该在100左右(加人工..)石膏板算的是30元一张的
    玻璃隔墙不是黑好....夹胶玻璃隔音好的多...在造价上...高西....
    2楼的说的对 不要把风险留给自己...
    2008-12-03 23:04:03
  • yantianting
    yantianting 板凳
    最好做中空玻璃,什么也听不到!
    2008-12-03 10:50:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
帮帮忙呗
有没有化装品展示柜台图纸 或者是珠宝展示柜台图纸?参考一下
