土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎么防止运动木地板起鼓变形
怎么防止运动木地板起鼓变形
发布于:2014-05-08 17:02:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  篮球场使用运动木地板固然好,但是运动木地板因为使用的是实木,其保养维护起来要比一般的复合或橡胶地板要困难的多,实木地板常见的问题就是起鼓变形,一旦起鼓变形后既影响美观,又影响正常运动,而且对运动员的安全也会有威胁,那么我们应该找到运动木地板起鼓变形的原因,了解地板变形的原因之后,就能正确的预防地板变形的发生了。
  运动木地板起鼓变形的原因有:
  1、木地板本身未处理好,里面湿气较重,或采用的木材收缩性能较大;
  2、地面未干透,水汽较重,常见的是水泥砂浆找平地面,时间未到就铺地板,在干透的地面,搅拌水泥砂浆;
  3、地面装地热,反复的烘烤,也会造成地板变形;
  4、未预留伸缩缝,常规铺木地板,木地板之间最好预留1~2张名片的缝隙,到墙边要预留8~15mm的缝隙,采用踢脚线遮挡,木地板铺装最好不超过5~6米,超过最好留伸缩缝;
  5、空气潮湿,特别是冬季,地面上常有露珠; 木地板毕竟是木的,变形起拱只能控制,不能彻底消灭的,就像吃饭,不可能不漏些饭出来,最大的问题,木不能遇水,保持房间干燥、温度适中,通风,施工中预留伸缩缝多些,可以有效的控制起鼓变形的发生。
  想要防止运动木地板起鼓变形,在实木地板施工时就需要做到:
  1、木板面层与墙之间应留1Omm的缝隙,用踢脚板或踢脚条封盖。
  2、木地板下层板(即毛地板),板缝应适当拉开,一般为2~5mm,表面应刨平,相邻板缝应错开,四周离墙约10~15mm。
  3、控制木地板含水率,其含水率不应大于12%。
  4、合理设置通气孔。木龙骨应做到孔槽相通,与地板面层通气孔相连,地板面层通气孔每间不少于两处,踢脚板通气孔每边不少于两处,通气孔应保持畅通,以利空气流通。
  5、木龙骨间浇灌的细石混凝土或保温隔声材料,必须干燥后,才能铺设地板。
  防止运动木地板起鼓变形应该从施工做起,细节决定成败,选择专业的施工队伍做好每一个细节,加之后期合理的护理就能避免问题的出现,使得地板能够使用的更长久。深圳市冠奥通康体实业有限公司是专业体育木地板,运动木地板,实木运动地板生产及施工单位。 是专业从事体育场地设计与施工的企业,为广大客户提供运动场地建设、规划、设计、维护、翻新等全方位服务。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    学习了,谢谢楼主和土木在线。
    2015-03-18 22:52:18
  • ysccss
    ysccss 板凳
    谢谢分享!!!!
    2015-03-18 09:06:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工丙烯酸网球场的工艺流程
  丙烯酸球场因其性能优越、价格实惠使其成为目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场相继亮相。  丙烯酸网球场施工结构需要严谨,丙烯酸网球场施工结构:  1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层专有的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。  2、基础增强层:一种不含石棉。与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。
