土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 立式多级离心式水泵安装时应注意哪些事项
立式多级离心式水泵安装时应注意哪些事项
发布于:2014-05-08 15:25:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
立式多级离心式水泵主要由进水段、中间段、出水段、平衡装置等组成,在工厂组装成整体,现场安装。进出水接口可在异侧或同侧,应根据设计要求定货,也可由用户自行调整。
  安装时应注意事项:
  (1)安装前应检查水泵基础的位置、标高、地脚螺栓位置及基础表面的水平度。
  (2)水泵就位后,应调整保证进出水接口法兰盘平面的垂直度,进出水短管上应加支撑,不宜使其进出口法兰盘承受过大压力而断裂。
  (3)轴套密封填料当采用石墨盘根时,需从该处接出一软管至附近水沟或排水地漏内。
  (4)运行前应重新加入钙基润滑油。
  (5)安装完毕进行盘车,检查有无碰壳及盘车过紧现象。
全部回复(4 )
  • y1937
    y1937 沙发
    路过,学习了
    2014-07-24 14:56:24
  • kjf406
    kjf406 板凳
    不错的东东,支持楼主
    2014-05-10 17:10:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
钢制管件的问题 求助!!!!!
钢制管件02S403中 管件的外径与壁厚只有一种规格吗?比如,DN600X500的三通,外径是D630X530,这种三通的外径与壁厚没有其他规格的吗?如果有在哪个规范中体现了那?谢谢
