土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状聚合物材料在辽河油田采出水中的稠油破乳作用明显
发布于:2014-05-08 15:11:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
稠油是天然的高黏度、高分子复杂化学物质,且埋藏浅,多蕴藏在砾岩之中,开采时必然从地层中携带出大量矿物成分,水质硬度高,杂质含量大,进一步增加了稠油污水的处理难度。
辽河油田污水油含量为:5.94g/L,pH=6.75,COD>2000;相同处理条件下,树枝状聚合物在较低的添加量即可取得较好的破乳效果
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-11 14:01:11
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-05-11 13:54:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水调试过程中经厌氧后PH降低较多是怎么回事?
现在调试一个项目,由于缺乏调试经验,调了2个月还是没有进展,所以问下论坛的大神们,怎么办?污水处理流程格栅——调节池——初沉池——厌氧池——缺氧池——生物接触氧化——二沉池,车间生产的是植酸钙,出水PH在6.0~6.5.经厌氧后PH降低到4左右,第一次在调节池内加石灰调节PH到7.0左右后,加入市政污泥,运行一段时间后,污泥生长状况不是很好,有向好氧池及缺氧池投加面粉,好氧池有大量泡沫,10天后进原水,经厌氧池后出水PH还是4左右,污水进入缺氧池和好氧池,污泥完全失去活性。我想问下污水进入厌氧池后为什么PH会降低这么多呢?这么解决这样的问题呢?另用石灰调节PH值时,有大量絮状物沉淀。污水中应该还有硫酸根离子。
