土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规6.4.6条 矩形墙肢的厚度不小于300mm?
发布于:2014-05-08 14:58:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问 什么是矩形墙肢??一般15层的 高层墙的厚度不可能超过300mm,难道都全高加密箍筋???
全部回复(25 )
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 沙发
    这条是有一个前提条件的,就是剪力墙墙肢长度不大于三倍墙厚的时候,应按柱子来设计,然后再去看这个墙肢的厚度是不是大于300。。。
    2014-06-17 11:49:17
    赞同1
  • zhk1019
    zhk1019 板凳
    个人理解 一字型且是较短肢的剪力墙
    2014-05-08 15:01:08
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
结构上的问题:大手帮忙算一下
结构上的问题:大手帮忙算一下 结构上的问题:300*800梁8m长大约在1/3的位置放置集中荷载,梁内配筋上下均为4根三级钢25的,最好能放置多重的集中荷载。或者说给个范围值。。 急用
