土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求风机无功就地补偿配电系统图
求风机无功就地补偿配电系统图
发布于:2014-05-08 14:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大佬好,急求各种功率风机、水泵无功就地补偿配电系统图,应该是三种情况:1、星三角启动时,无功补偿系统图2、变频启动时,无功就地补偿系统图3、软启动时,无功补偿系统图
最好整个CAD啊,截图也行哦
提供系统图示,有设备选型和样本最好啊,超级感谢啊,邮箱: 475628245@qq.com
  • 小电容美眉
    老式固定补偿方式,加电容并联到电动机上,注意,必须电机停止后,电动机线圈得做为放电回路。
    2014-05-13 14:19:13
  • 谢结弟
    谢结弟 板凳
    要沉了啊,咋没人回复呢
    2014-05-13 14:14:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
组合型烟温感探测器的保护半径?
是以烟感还是温感的保护半径设置。
