土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚乙烯丙纶复合防水卷材概述及其施工操作流程
发布于:2014-05-08 13:58:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
聚乙烯丙纶复合防水卷材是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布,经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。该产品在充分研究现有防水、防渗类产品的基础上根据现代防水工程、对防水、防渗材料的新要求研制而成的。该产品是选用多层高分子合成片状材料,采用新技术新工艺复合加工制造的一种新型防水材料。
  聚乙烯丙纶复合防水卷材施工操作流程:
  验收并清扫基层 ( 找平层 ) →配制胶粘剂 ( 随用随配制 ) →处理复杂部位 ( 阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位 ) 附加层→施工防水层→防水层检验→保护层施工验收后。
   1 、铺贴防水卷材的基面层 ( 找平层 ) 必须打扫干净,并洒水保证基层湿润。 ( 注:屋面防水找平层应符合 GB50207-2002 《屋面工程质量验收规范》规定,地下防水找平层应符合 GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》规定 ) 。
   2 、用含水泥重 5% ~ 15% 的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆 4 粘接剂,搅拌必须均匀,无沉淀,无凝块。无离析现象即可使用。
   3 、屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴。
   4 、密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料,应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。
   5 、转角处均应加铺附加层;阴阳角等处均做成 R=20mm 圆弧形。
   6 、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材。防止时间过长影响粘接质量。
   7 、铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实。
   8 、铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于 100mm 。
   9 、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于施工电梯的安装
三十三层剪力墙,层高2.9米,施工电梯立于楼北侧地下车库顶板之上,还用进行承载力计算或者直接自行加固回顶呢,车库封顶已过半年
