土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机就地无功补偿的问题
电机就地无功补偿的问题
发布于:2014-05-08 13:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?
fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:
1、补偿容量为电机空载容量的90%;
2、做好电容器的接触保护;
3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。
注意:本方案不适合会运行在第四象限工况的电机(升降机类),以及太频繁起动的电机(这个看经济成本)。
全部回复(27 )
  • zwx6215
    zwx6215 沙发
    不合适!
    应该使用电容切换专用接触器进行控制。
    2014-05-12 23:26:12
  • qq386373209
    qq386373209 板凳
    ;P:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
    2014-05-12 10:09:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV真空断路器烧毁求原因
这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
