土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有消控室的泵房和无消控室的泵房,设备有什么区别?
发布于:2014-05-08 08:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总感觉,无消控室的泵房,要多一套火警设备
全部回复(5 )
  • wunai925921
    wunai925921 沙发
    开心老爸 发表于 2014-5-8 12:05 不设火灾自动报警系统的消火栓泵是没有手动启泵线的,只有消火栓按钮启泵线那消防泵房不用都设火警系统吗?
    2014-05-08 15:19:08
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    2014-05-08 12:05:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂里线太长 电流不够怎么办 望指点
大家好 给帮忙解决一下 我现在厂子里装了一台200的变压器。 有5台机器在运转 其中三台55Kw(总计165KW)的距离变压器都在距离变压器100米左右,这三台运转正常,电流达到390-400左右。另外两台加起来82KW,用的6M的线接的,距离变压器有400米,机器空载运转时电流360左右,电流330时还不能满载运转,我想问一下是不是接入线径太细了,还是怎么回事。望高手指点一下。谢谢
