土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业 检查井绘制
鸿业 检查井绘制
发布于:2014-05-07 18:11:07 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
在材料汇总后,制检查井表,但是,系统自动的就画上了图框了,这个图框在哪里可以设置呢?还有表里面的检查井的坐标是什么坐标呢?设计坐标?
全部回复(4 )
  • wheel2009a
    wheel2009a 沙发
    坐标分为两个 一个是你的图纸所在的cad底板的坐标,一个是根据建设单位提供的坐标与你的底板的坐标有差距的 施工坐标,之间可以通过设置转化的
    2014-07-03 16:35:03
  • kathrine
    kathrine 板凳
    坐标就是坐标啊,哪有什么设计坐标!!!
    2014-06-12 08:46:12
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业排水,生成井表提示井表数据破坏
本人使用的是鸿业排水9.0版,生成井表数据的时候总是提示井表数据破坏,无法生成井表,但平面布置及生成纵断面都正常,检查错误井类也提示无错误井,实在不解究竟是何缘故,那么多的排水井,需要井表数据来做检查井定位表,这样一个一个去敲,实在费工夫,跪求大神赐教啊,万分感激
