土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土实心砖的强度问题
关于混凝土实心砖的强度问题
发布于:2014-05-07 16:44:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题如下:
1、现在有一个钢筋混凝土结构,卫生间采用混凝土实心砖,设计说明要求强度不小于MU5.0。
(满足抗规13.3.4第2条的要求)。
2、施工按设计要求施工(实际强度为MU10.0),但墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品。(依据《GB/T21144-2007混凝土实心砖》)。
请教:大家有没有遇到过类似问题,如何处理?
全部回复(5 )
  • 木木灬
    木木灬 沙发
    zq-cyt 发表于 2014-5-9 17:03 图纸标明是:混凝土砖。墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品—–是对的。非常感谢。
    2014-06-11 09:11:11
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    图纸标明是:混凝土砖。墙改办提出混凝土实心砖强度最小为MU15.0,否则为不合格产品-----是对的。
    可以要求设计改为其他墙体材料,
    2014-05-09 17:03:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
菜鸟的总结-周期折减系数对地震力作用的影响
本帖最后由 风吹pp嘎嘎凉 于 2014-5-9 18:57 编辑 大家都知道:对于周期折减系数:1 框架结构可取0.6~0.7; 2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3 剪力墙结构可取0.9~1.0。考虑周期折减系数主要目的是为了考虑结构的填充墙的刚度,本人第一次接触到周期折减系数时,一直认为既然考虑了填充墙的刚度,那么结构总体的刚度就是变大,然后在地震来的时候,填充墙可以吸收一部分地震能量,使得结构构件(以框架结构为列,梁柱构件)吸收的地震力作用变小,这样,会使得结构构件配筋变小,更容易满足,这是我一个错误的理解,不知道大家有没有和我一样的。
