土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 对于新版本几个小建议
对于新版本几个小建议
发布于:2014-05-07 14:34:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.给排水2014在天正2013建筑里显示不出多行文字。
2.希望能增加替换元素这个功能,可以批量的替换掉想换的元素。(这个功能想想都很激动)
3.增加管连立管这个功能,可以加快画消火栓的效率。
全部回复(3 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    linsenwd 发表于 2014-6-21 14:44 1.建议还是修改为能匹配低版本建筑的多行文字。PS:我就因为没分解多行文字直接丢给打印店出图了而显示不 …感谢感谢1)一键快捷这个 下版本修正2)多行文字 这个 2014确实是新版的了 所以和老板兼容确实得导出。。不过下个版本 会将老版本的 多行文字也加载到命令行中 便于选择应用。3)替换元素这个概念 确实很实用。目前对于文字的替换可以用文字表格菜单下的 查找替换。这个功能听起来很爽。4)这个我明白了 我想想呢~~
    2014-06-24 10:19:24
  • linsenwd
    linsenwd 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2014-5-12 14:12 感谢楼主 我回答一下1)2014系列中的多行文字 是 新写的自定义实体 如果楼主要在2013系列中观看的话 最好 …1.建议还是修改为能匹配低版本建筑的多行文字。PS:我就因为没分解多行文字直接丢给打印店出图了而显示不全造成了被审查出几个强条。2.替换元素,不单单指一个阀门一个附件。对,我指的是广义的替换,比如我想替换掉一个图块,一个多线段,一个圆。都可以替换成我需要的阀门,附件,图块或者文字。(这个功能开发出来了可以省去很多时间啊,感觉就是一个加强版的过滤选择)3.连消火栓这个功能不实用。在画轴测图中,如果连消火栓,系统生成出来的轴测图很丑。鄙人画图方法是先布消火栓,再补上立管,然后画横管,最后把横管用管线连接。立管少的还无所谓,立管多了一个个连接很浪费时间。增加功能立管连管,(参功能设备连管)补充:1. 天正给排水2014 的一键快捷在重启天正后清空了。 望下一版本更新。:)
    2014-06-21 14:44:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求助大神--有没有关于排水沟设计的书籍标准?
我是新手 请教个为各位大神 在生物发酵工厂中排污是设计污水沟怎么设计 如何计算?跪求大神帮忙:'(
