土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇事多动脑筋.......
遇事多动脑筋.......
发布于:2014-05-07 14:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨日,车间里新到一台设备。主任叫班长找人去接电,班长就叫了一小电工去。小电工去到现场看到设备的插头不是我国国标插头(见图1),现场只有一个国标三孔插座(图2),设备插头插不进去,小电工就想到把原有国标三孔插座换成一个万能插座或用一个万能插孔的排插转换一下就行。
于是小电工就到仓库去找材料,没想到小仓库没有,大仓库也没有万能插座。这时主任见设备还没通电就问班长有没有派人去搞,班长打电话给小电工是怎么回事,小电工就说要正在找万能插座。班长听了就自己到现场看,过了不到三分钟,设备就通上电了可以工作了。小电工空着手回到现场见到设备已在使用时很是惊奇,班长就教导小电工遇事要多动脑筋,多想想办法,这条路不通可以找别的路,办法是想出来的,别老是一根筋的。小电工受了教导很是脸红惭愧,就去学习班长怎么解决问题的:班长用钳子折断美标插头中间的圆脚,再把下面两个直形的扁脚用钳子各扭了一个角度,这样就能插进国标三孔插座的下面两个孔了。至于圆脚折断后设备的接地自然就没有了,照班长的说法:有没有地线都一个样。
全部回复(52 )
  • dddsh521
    dddsh521 沙发
    我能说二楼的评论看完我笑了吗? 哎...自古英雄出2楼啊!
    2014-05-24 20:06:24
  • moon0467
    moon0467 板凳
    换国标的插头就啥都搞定了
    2014-05-16 15:51:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
本帖最后由 liaoninghsr 于 2014-5-7 14:35 编辑 求助,负荷多大时要求无功补偿?60KW负荷需要无功补偿吗?谢谢
