正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
土建计量1,4讲没有,非常感谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
duzix
沙发
剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率均不应小于0.25%当然是“双面一个方向的配筋率”,从受力角度来说,水平筋是抵抗水平剪力的,竖向筋是抵抗弯距和轴力的,可以简单理解为不同的方向受力的单独性,所以配筋率也应该是单独来将的,至于双面和单面,规定单面是没有太大意义的,抵抗受力是整个截面的,不是单独一边的,所以稍微懂得结构受力的就应该会选择C了
2007-10-04 20:49:04
huifengzh
板凳
注册结构有这么简单就好啦!大家都过......
2007-10-03 23:43:03
加载更多回复 举报
