土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 灌注桩桩身强度不满足设计要求的处理办法
灌注桩桩身强度不满足设计要求的处理办法
发布于:2014-05-07 10:38:07 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。
但是混凝土强度不够怎么处理呢?
请各位高手支招!
全部回复(12 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    学习了.谢谢
    2017-04-26 10:27:26
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错的资料.可以的,学习了
    2017-03-15 17:52:15
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
连有谁知道云港东海县桃林镇地基承载力
如题,谢谢大家帮忙
