土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于曝气沉砂池的计算与复核
关于曝气沉砂池的计算与复核
发布于:2014-05-07 08:52:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求:
A. 水平流速宜为0.1m/s。
B. 最高流量时的停留时间应大于2min。
有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5
我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下
根据《室外排水规范》选择以下参数:
水平流速v:0.1m/s
最大设计流量时的流行时间t:3min
设计有效水深h2:2.0m
每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
沉砂池超高h1:0.3m
城市污水沉砂量X:0.9m3/106m3污水
清除沉砂的时间间隔T:2d
本设计中选择一组曝气沉砂池(两格)。
1. 池子总有效容积( V )
设最大设计流量时流行时间 t=3min , Qmax=0.5m3/s,Q=0.25m3/s
V=Qmaxt × 60=0.500 × 3 × 60=90m3 (3—22)
式中:
V——沉砂池有效容积,;
t——停留时间,min。
2. 水流断面面积( A )
设最大设计流量时水平流速v=0.1m/s
A=Q/v=2.5m2 (3—23)
式中:
A—— 水流断面面积,;
v—— 水平流速,。
3. 池总宽度( B )
设设计有效水深 h2=2m ,则B=A/h2=1.25m
(3—24)
式中:
B ——沉砂池宽度,;
h2——沉砂池有效水深,。
宽深比B/h2=1.25/2=o.625,并不在规范要求的宽深比1.0~1.5之间,那么在设计时要怎么修改?水平速度可以修改吗?因为水平速度修改小后可以符合宽深比。如果不能改要怎样?曝气沉砂池是不是必须至少设两格?
全部回复(9 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    2014-05-29 09:28:29
  • zhang_15155131751
    好资料 谢谢
    2014-05-29 08:48:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何控制曝气强度?
在生物接触氧化池中,曝气强度过大,易导致填料上生物膜脱落,请问设计参数选择和运行参数控制时如何控制曝气强度?谢谢!
