土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手
请教高手
发布于:2007-09-29 21:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现有一施工工地,工地总功率为200KW,采用250KVA的变压器供电半径为500M,120的铝线,4线制供电。
问我的总空开须要多大,整定电流,漏电电流,要调多小。也就是说我应该用什么样的空气开关。
先感谢各位高手。
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上不是搞电的?这么简单的计算都不知道。
    2007-10-07 11:53:07
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    1.732是根号3的值(3的开方值);
    0.4是线电压(400V,应该是380V);
    这是根据三相功率 P = 1.732 × U线 × I线 × COSΦ 反求电流的计算!
    2007-10-02 22:04:02
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
改造高压柜
各位: 由GN型高压配电柜,如何改成带微机综保的高压配电柜?
