土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电阻行业的发展情况电阻产品功能及优缺点等内容介绍1
发布于:2014-05-06 16:11:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电阻行业发展情况
根据市场调查电气行业矛盾居多,新产品技术开发不少之又少,可靠性、稳定性差;导致低端电气产品占据主要市场。为什么产品这种情况哪?企业缺乏资金、技术和人才,为了调整行业矛盾,国家对此进行工业控制自动化技术发展。特别是精密电气如:电阻柜、电阻柜智能监控保护装置、变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜,这些产品大多用于三相配电变压器标准比旧标准增加了能效等级内容,提高了变压器能效限定值,删除对“目标能效限定值”的规定。
中性点接地电阻柜产品使用具有针对性
中性点接地电阻柜是一种较好的成套接地设备,其中也包括接地变压器在内,其设备不断得到了很好的发展,而且还具有广泛的应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。相比较而言中性点接地电阻器还是比较适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。具有一定的针对性能,当我们对其设备的使用过程中出现故障时,需要将其立即跳闸切除故障线路过的解决。
热变电阻柜
热变电阻起动装置是一种新型的高压大功率电动机的软起动装置,其主要技术特性是电阻器由具有负温度系数的电阻材料及其它成分制成。此装置串联于电动机定子回路中,当电动机起动时电阻体通过电流,电阻体温度升高而电阻值随之减小,使电动机定子端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,从而实现电动机的安全、平稳起动。热变电阻装置的起动电阻值可以根据电动机的参数和起动转矩的要求方便地配制,以获得理想的起动参数,即理想的起动电流、起动时间和起动转矩. 性能特点 ? 恒电流、软起动(起动电流为电机额定电流的 2.5-3.5倍,降低了电机起动发热,有效地延长电机使用寿命) ? 确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载的影响; ? 起动平稳,对机械设备无冲击; ? 对电网影响很小,起动时间电网压降在 10% 以内; ? 结构简单,维护方便。 应用范围 该起动器根据选配的高压热变电阻器的容量,可适用于额定电压等级为3KV,6KV或10KV,功率范围从200KW到15000KW甚至更大容量的电机的降压起动。 使用环境 ? 周围空气温度上限不超过 40 ℃,下限不低于 0 ℃; ? 相对温度不超过 90% ; ? 海拔高度不超过 2000 米(特殊情况面议); ? 应安装在无显著摇动和冲击振动且垂直倾斜度不超过 5 度的场合; ? 在无爆炸性危险的介质中,且无导电尘埃及各种腐蚀性气体。 服务周到,厂家直销,质优价廉, 欢迎洽谈合作。
优质电阻的辨别方法
提及电阻柜就不得不说到,电阻,电阻也是有很多的,有好有差,那么如何辨别呢?
技巧1:要先找标志误差色环,从而来排定色环顺序。最常用表示电阻误差的颜色为:金、银、棕,尤其是金环还有和银环,一般绝少用来做为电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环以及银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否为误差标志的判别。棕色环常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。电阻按材料分一般有:碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线饶电阻等。一般的家庭电器使用碳膜电阻较多,因为它成本低廉。金属膜电阻精度要高些,使用在要求较高的设备上。水泥电阻和线饶电阻都是能够承受比较大功率的,线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。
  • 水轮发电机
    学习啦;谢谢!
    2014-05-09 12:10:09
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-05-09 08:20:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教 密集型母线630安装的最低井道多宽?
如题,看安装图集,距墙至少350,密集型630A 宽152,加上两侧墙距离,一条密集型母线井道宽度至少852.但是看到有些图纸中井道宽度500,都可以安装.有没有厂家的朋友,或者有经验的朋友,井道宽度应该至少多少?
