土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流无刷电机的优点
直流无刷电机的优点
发布于:2014-05-06 14:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速;
2:具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构;
3:可以低速大功率运行,可以省去减速机直接驱动力大的负载;
4:体积小、重量轻、出力大;
5:转矩特性优异,中、低速转矩性能好。起动转矩大,起动电流小;
6:无级调速,调速范围广,过载性强;
7:轻起轻停,制动特性好,可省去原有的机械制动或电磁制动装置;
8:效率高,电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗,消除了多级减速损耗,综合节点率可达30%---40%;
9:可靠性高;稳定性好;适应性强。维修与保养简单; 500万娱乐·城wbaiwp228.com
10:耐颠簸震动,噪音低,震动小,运转平滑,寿命长;
11:不产生火花,特别适合爆炸性场所,有防爆性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
皮带机拉绳开关间距?
安装皮带机拉绳开关,水平段上两个拉绳开关距离40米,距离大吗?中间有一段有爬升,隔35米;两边是19米。大家帮我看一下吧?谢谢!
