土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 书库楼面活荷载你们会取值吗?
荷载规范中,关于书库楼面活荷载,如果书架高度为3米,书架间距为0.8米。如何取值?
如果书架高度还是3米,书架间距为1.5米时,书库活荷载又该如何取值?
各位朋友最好把这2种情况的计算过程列一下。
全部回答(37 )
  • seutracywong
    请问各位大神,书店的活荷载是按书库考虑呢,还是按一般商店呢?谢谢啦
    2015-03-19 16:32:19 来自 PC 评论 举报
  • huahai556
    没有人 发表于 2014-5-6 19:32 感觉是1/间距*容重*高度吧 算出来单位也是KN/mm2 就是把重量平摊到单位面积板上这样算等于是认为规范上默认的间距为1m,但规范并没有明确规定。
    2015-01-10 10:57:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
