土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理反应系统中,粉末活性炭的高效分解
发布于:2014-05-06 10:39:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理MBFB反应系统中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成为生物活性碳(BAC),使PAC不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在着PAC对微生物的吸附和保护作用、PAC对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及粉末活性碳的生物再生作用。粉末活性碳、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。
1)粉末活性碳对小分子有机物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用;
2)粉末活性碳对微生物的吸附和保护作用;
3)粉末活性碳对溶解氧吸附作用,随着活性炭颗粒直径变小,比表面积增加,PAC对溶解氧的吸附作用越来越强;
4)微生物对小分子有机物的分解作用,MBFB工艺通过PAC对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过PAC对微生物的保护作用,使微生物能有效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机物,实现水质深度净化;
5)粉末活性碳的生物再生作用,活性炭表面生物膜对吸附的有机物具有氧化分解作用,可通过生物降解恢复活性炭吸附能力,实现PAC的生物再生,在MBFB系统中,高强度的三相传质、混合、紊流、剪切和活性炭颗粒之间的摩擦作用,使活性炭表面老化生物膜不断脱落,使MBFB保持高效的吸附和生物降解功能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物膜法(接触氧化法)和活性污泥法出现问题,怎么调整?
求教 生物膜法(接触氧化法)和活性污泥法混合池子 碰到了丝状菌膨胀 二沉池跑泥厉害 应该怎么调整 谁有经验啊 帮帮忙出出主意 谢谢
