土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM建斜板的问题
PKPM建斜板的问题
发布于:2014-05-06 10:39:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在建如1图所示的斜屋顶的时候,建筑本身是完全对称的。输入数据也是对称的。可是由于斜梁细部有一个小了横梁,使得一边板是斜的,一边是平的,如何使两边都是斜的。谢谢大神解答啊!!!
全部回复(6 )
  • yuxpsky
    yuxpsky 沙发
    不会吧 PKPM有这功能 还能分辨是否正版?
    2014-05-12 11:50:12
  • hbcool
    hbcool 板凳
    yuxpsky 发表于 2014-5-11 09:17 结构构件也应该是对村的构件确实是对称的,检查了很多遍的。不知道是不是软件是盗版的原因。
    2014-05-11 15:03:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
诗说剪力墙结构的墙-柱配筋
暗柱配筋在左上,0 与构造是一样。 下为墙体水平筋,间距范围筋总量。 2014.5.6
