土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 环保项目土建工程的设计施工要点
环保项目土建工程的设计施工要点
发布于:2007-09-29 20:20:29 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
环保工程的施工,土建先行。
往往环保工程师容易重工艺而轻土建,但土建其实在环保工程中的重要性更重要。
因为设备坏了,工艺差了一些,还能想办法更换等,若土建搞砸了,那后患无穷。
而且,一个环保工程第一印象往往就是其搞的土建好不好,还有,土建在环保工
程的总价中占的分量不小,所以,一定要做好。
当然,应该土建工程师更精通土建些,但我们环保工程师也要懂,这样才不容易
被忽悠啊!希望这里大家能汇总下做环保土建工程的一些速成经验来,让大家共
同受益。我先列些注意事项。
1、在工业废水中,若组合池子长度超过二十米,设计上应分段,而不宜连建,以
免沉降不均匀而导致池子断裂。
2、池子高度如超过四米,应要做止水钢板,才能有效的防止渗水。
3、池壁的厚度:我的经验是投资两百万以内的小工程,一般池子厚度在200~250mm
,投资五百万以上的工程,厚度在250~300mm,投资超过一千万的工程,厚度在300
mm以上,当然,这是经验,准确的应由结构专业来配置。
4、沉淀池或污泥浓缩池内的斗,应用砖砌后水泥抹平或者石子混凝土最好了。
5、预埋口一定要考虑好比较大的止水环,通常止水环的直径是预埋管直径的两倍。
这方面经验还很薄,希望大家补充,把各自曾经遇到过的问题的经验或教训,每人
一句,累堆起来大家都成专家了,这个帖子就是要给环保工程师速成学习土建的,
不是系统学习。
希望大家支持。
全部回复(8 )
  • doufive55
    doufive55 沙发
    沉淀池或污泥浓缩池内的斗,做大的池子的话,先做好水平池底,再灌水泥砂浆打磨成坡度
    2009-02-07 22:36:07
  • wuxiangfeng
    wuxiangfeng 板凳
    我们在小工程中,组合的水池外墙一般用250的,内墙就可以少50了..也没问题的..
    2009-01-03 16:15:03
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
用粪便水调试
想用粪便水进行污泥培养,但是我了解这个粪便水的水质情况,现在又暂时没有测定仪器不知道大家有没有粪便水的水质测定数据,我看有说COD有400-2000左右用粪便水培菌就不用加其他营养了吧,比如磷等调试过的高手指导一下,投加量等
