土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大侠给解释一下,怎么回事?
请大侠给解释一下,怎么回事?
发布于:2014-05-06 08:35:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆YJV与YDF-YJV相同规格,同一导体温度、环境温度、相同的敷设方式为什么载流量不相等,预分支的略大呢?
全部回复(4 )
  • gl099010
    gl099010 沙发
    dt604140852 发表于 2014-5-6 18:00 是分支头部位工艺吧,电缆本身应该是一样的吧,都选用YJV电缆啊个人认为是由于接触电阻大小问题,预分支工艺可以减小接触电阻,电压损耗小,因此载流量比一般的接法载流量大。不知道理解是否有错误
    2014-05-09 12:41:09
  • dt604140852
    dt604140852 板凳
    gl099010 发表于 2014-5-6 13:38 因为工艺不一样。预分支电缆一般载流量都比较大。如果两者什么都相同,那还整两个不同的名字,那不是闲的蛋 …是分支头部位工艺吧,电缆本身应该是一样的吧,都选用YJV电缆啊
    2014-05-06 18:00:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
阻燃(耐火)电线或者电缆在什么场所使用?
本帖最后由 烧柴油的ufo 于 2014-5-6 00:07 编辑 请问 阻燃(耐火)电线或者电缆在什么场所使用?选用原则是什么?:) 民用建筑电气设计规范 里7.4.1.2里这样描述。怎么理解?
