土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林假山施工方法
园林假山施工方法
发布于:2014-05-05 20:05:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
假山制作步骤如下:
施工放线—→挖槽—→基础施工挖底—→中层施工—→扫缝—→收顶—→检查完形。
1、施工放线:
根据设计图纸位置与形状在地面上放出假山的外形形状,在—→假山有较大幅度的外挑要根据假山的重心位置来确定基础的大小,而且其基础的宽度需要适当放宽。
2、挖槽:
根据基础的深度与大小挖槽,挖槽的范围与深度需要根据设计图纸的要求进行。
3、基础施工:
掇山先有成局在胸,才有确定假山基础的位置、外形和深浅。否则,假山基础既起出地面之上,再想改变假山的总体轮廓,或要增加很多高度或很远的困难了,因为假山的重心不可能超过基础之外。
本假山采用砼基础,这类基础耐压强度大,施工速度快。本假山基础采用250厚C20砼。再砼浇筑的施工过程中,一定要严格按照施工配合比及正确的浇捣方法,再浇筑过程中不得随意留置施工缝。
4、拉底:
拉底是指再基础上铺置最底层的自然山石。拉底是叠山之本,因为假山空间的变化都立足于这一层。拉底要选用有足够强度、顽夯的大石。而且底石的材料要求块大、坚实、耐压,不允许用风化过度的山石拉底。拉底的要点:
(1)统筹向背
(2)曲折错落
(3)断续相间
(4)紧连互咬
(5)垫平安稳
5、中层施工:
中层即底层以上,顶层以下的部分。这是占体量最大,触目最多的部分。用材广泛,单元组合和结构变化多端,可以说是假山造型的主要部分。中层施工的技术要点:除了底石所要求平稳等方面外,尚须做到:
(1)接石压茬
(2)偏侧错安
(3)仄立避“闸”
(4)等分平衡
叠山的施工技术措施:
(1)压:“靠压不靠拓”是叠山的基本常识。山石拼叠,无论大小,都是靠山石本身重量相互挤压而牢固的,水泥砂浆是补强和填缝的作用。
(2)刹:为了安置底面不平的山石,在找平石之上面以后,于底下不平处垫以一至数块控制平衡和传递重力的垫片,北方假山师傅称之为“刹”,江南师傅称为“垫片”或重力石。
(3)对边:叠山需要掌握山石的重心,应根据底边山石的中心来找上面山石的重心位置,并保持上、下山石的平衡。
(4)搭角:是指石与石之间的相接,特别是用山石发券时,只要能搭上角,便不会发生脱落倒塌的危险。搭角时应使两旁的山石稳固,以承受做发券的山石对两边的侧向推力。
(5)防断:对于较瘦长的石料应注意山石的裂缝,如果石料间夹砂层过于透漏,则容易断裂,这种山石在吊装过程中会发生困难和危险,另外此类山石也不宜作为悬挑石用。
(6)忌磨:“怕磨不怕压”是指叠石数层以后,其上再行叠石时如果位置没有防准确,需要就地移动一下,则必须把整块石料悬空吊起,不可将石块在山体上磨转移动,从而造成山体倾斜倒塌。
(7)勾缝和胶结:现代掇山,广泛使用1:1水泥砂浆,勾缝用“柳叶抹”,勾缝成自然山石缝隙。
叠山的艺术处理:在叠山过程中要注意以下几个方面:
(1)同质
(2)同色
(3)接形
(4)和纹
(5)过渡
6、收顶:
收顶即处理假山顶层的山石。从结构上讲,收顶的山石要求体重量大,以便合凑收压。收顶从外观上看有画龙点睛的作用,因此要选用轮廓、体态都富有特征的山石。
注:假山收顶是整个假山施工最重要的一个步骤,假山收顶是否成功,直接决定了假山的总体效果。假山收顶的详细介绍,读者可以登陆绿人园林景观网的《假山制作》栏目,有非常全面的收顶方法介绍。
7、检查完形:
假山工程在收顶等项工序完毕后,其整个施工工序也就基本结束。但是在施工过程中难免有不尽之处或与设计图纸不符合的地方。因此在工程完工之前要全面对照施工图纸进行造型、结构等方面的全面检查。尽量使假山在施工造型上及艺术形态上尽善尽美。
来源:绿人园林景观网
  • delia93
    delia93 沙发
    顶 留着以后一定用得上
    2014-05-07 16:50:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林假山制作方法
1、堆叠假山的施工一般流程为:抄平――放线――挖槽――拍底――立基――回填夯实――弹线――拉底――垫刹――填馅――灌浆及混凝土――中层(垫刹、填馅、灌浆及混凝土同底层)――收顶――勾缝――清扫冲洗――回填夯实――清理场地。2、立基应根据设计要求,视不同山体、地基情况,分别采用原土地基,素土夯实基础,灰土基础,素土基础,素混凝土,片石基础,毛石砼基础,钢筋砼基础,桩基础等不同形式,各种基础均应按有关施工规范施工。
